43****@qq.com 2013-06-18 20:42:50 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1712查看 1回答
室內蝶閥和室外用不銹鋼波紋管的問題
1、室內消防管道的管徑有150、100和65的,這三種管徑的管道上都有蝶閥,那請問怎么看出這三種管道上的蝶閥是渦輪蝶閥還是手柄蝶閥? 2、在室外的埋地管上沒有設計蝶閥,那我做預算時用不用給加上一個,因為埋地管有個閥門便于檢修,只是這樣做可以嗎? 3、請問室外埋地管在什么情況下需要用到不銹鋼波紋管?
已采納1、室內消防管道的管徑有150、100和65的,這三種管徑的管道上都有蝶閥,這三種管道上的蝶閥是手柄蝶閥,因為消防要求快開啟,渦輪蝶閥適用于空氣、水、蒸汽和油品等工業管道上作為啟閉裝置,開啟緩慢。 2、在室外的埋地管上沒有設計蝶閥,那我做預算時不用給加上一個,為了埋地管有個閥門便于檢修,只是這樣做可以,但是沒人買單。 3、室外埋地管在直線管道長度大于50m的情況下需要用到不銹鋼波紋管伸縮節,安裝于給排水專業管道,起到熱脹冷縮,保護管路的作用。 室外高、中、低真空氣管路也采用不銹鋼波紋管。
2013-06-19 07:19:41
