em****@163.com 2013-06-18 19:51:25 | 廣東省 安裝 | 5267查看 9回答
請問BV-4x70+1x35這樣的線是一整條電纜呢還是單線組合起來的
請問BV-4x70+1x35這樣的線是一整條電纜呢還是單線組合起來的,其價格與YJY-BV出入大不?
(9)
已采納YJV-4*70+1*35的電纜指導價在354元每米左右(參照廣州電纜廠) 而4條70+1條35的絕緣導線組合大概74*4+38=334元每米左右 電纜的使用效果及負載效果都會比普通組合導線效果要好,施工過程也是電纜比較好施工,當然電纜要計算電纜頭,導線的話就計算銅接線端子
2013-06-21 17:29:10
它是塑銅線合在一起組成的
2013-06-19 17:33:38
BV-4x70+1x35:BV是聚氯乙烯銅芯絕緣的塑料單芯導線,四根70mm2的加一根35mm2的,應該是單線組合。YJY 價格略高一點點。
2013-06-19 17:09:05
BV-4x70+1x35這樣的是單線組合起來的,其價格與YJY電纜有些差別,低于電纜,因為YJY4x70+1x35電纜是把這樣幾根線組合,外面再做聚氯乙烯絕緣。
2013-06-18 20:51:24
BV-4x70+1x35:BV是聚氯乙烯銅芯絕緣的塑料單芯導線,70mm2的四根加一根35mm2的,是單線組合。 其價格相比較,它們價格基本差別不太大,YJY 價格略高一點點。
2013-06-18 21:13:56
請問BV-4x70+1x35這樣的線是一整條電纜呢還是單線組合起來的,是單線組合起來的,不是電纜;其價格與YJY-BV出入大不?組合起來的價格高于YJY-BV。
2013-06-18 20:03:45
請問BV-4x70+1x35這樣的線是一整條電纜呢還是單線組合起來的,其價格與YJY-BV出入大不? 是單根導線組合起來的,它與YJV價格差異很大,BV是導線,YJV是電纜。
2013-06-19 06:44:42
請問BV-4x70+1x35這樣的線是一整條電纜呢還是單線組合起來的,其價格與YJY-BV出入大不? BV是單股銅芯線的符號。BV-4x70+1x35是4根70mm2的單股銅芯線+1根35mm2的單股銅芯線,。其價格與YJY-BV出入很多。你可以具體算一下兩種有多大的區別,一般應該在30%左右。
2013-06-19 09:46:38
BV線都是導線,你說的這種情況是單線綜合線,同種情況電纜的價格要略高
2013-06-19 09:52:09
