weijunming 2013-06-18 18:20:17 | 浙江省 其他專業 | 1804查看 3回答
室外PE管
室外PE管的給水和消防管道,是不是應該套天然氣的定額,如果套室外塑料給水管的定額,那么配件在含量里面已經包含了,以室外塑料給水管的定額那么PE配件的含量與實際施工的相差很多,是不是可以調整PE配件的含量,是zhe ji a n g省的
已采納還是套室外塑料管的定額子目。 管件的多少不作調整。 如果想調整就要找甲方簽證認可后才可以調整的。 定額的計算規則是不允許這樣做的,你如果這樣做,只要對方認可就行。
2013-06-18 18:33:46
套室外塑料管的定額子目就好了。按照定額計量說明,不作調整。除非有很特殊情況施工,確實需要調整,另辦簽證即可,或者單價提高,和甲方協商。
2013-06-18 18:37:53
10定額,管件是按實算的。03定額,是綜合考慮的,這就是實際(特例)與定額(綜合考慮)之間的矛盾。按照定額計算規則,綜合考慮是如管件“多了不加,少了不扣”的原則,而且定額是不扣管件的長度直接算了一遍管子的錢,綜合起來也相差不多。供參考。
2013-06-19 08:49:44
