yongseheng 2013-06-18 16:41:21 | 河北省 土建算量GCL2013 | 438查看 2回答
求教?圖形算量清單
圖形算量清單,實心磚墻 工程量代碼怎么組合?看我截圖上的對嗎,怎么老是算出來為0,改怎么填寫工程量代碼?剪力墻模板工程量要怎么計算 ???
你這個光有清單編碼,沒有工程量表達式啊?不選擇工程量表達式,查看清單工程量肯定是沒有的,可以查看下定額工程量看看。
2013-06-18 16:47:29
建議:你的Q2到底是什么墻,套一個工程量就好了,如果是砌塊墻體,你套一個磚砌塊兒,就好啦,磚墻不用模板 問題:圖形算量清單,實心磚墻 工程量代碼怎么組合?看我截圖上的對嗎,怎么老是算出來為0,改怎么填寫工程量代碼?剪力墻模板工程量要怎么計算 ??? 回答:沒有工程量你看看繪圖中對應的圖形有沒有,對比著來; 建立剪力墻,在屬性設置里選擇為混凝土墻,材質設置為現澆混凝土之類的,繪了圖, 匯總計算之后,查看定額工程量即可看到模板工程量。
2013-06-24 09:50:49
