shuangyaoxiao 2013-06-18 09:48:52 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 2048查看 4回答
清單如何用定額組價
清單組價嘛,比如人工挖土方,下面應該有些什么定額子目,他的量是怎么樣的,最好能截個圖當示例,本人才開始看清單
清單量和定額量有各自的計算規則(即清單計算規則和定額計算規則),計價軟件中默認定額量=清單量,也可以手動調整。大部分計算規則是相同的,但是有的比較特殊,比如你問道的土方工程,清單計算規則是用墊層底面積乘以高度,而定額計算規則是要加工作面寬度的(有的還要加放坡那部分),所以清單量跟定額量要根據各自算出的量進行輸入,清單與定額的總價是一致的,因為清單的綜合單價是定額的單價加上管理費和利潤得到的。希望能幫到你
2013-06-18 12:12:42
清單組價嘛,比如人工挖土方,下面應該有些什么定額子目,他的量是怎么樣的,最好能截個圖當示例,本人才開始看清單。 清單導入后,我們要根據清單項及項目特征描述組價,可不是隨便組的,舉例如圖二,不好意思圖一傳錯了還去不掉。定額量不一定等于清單量,清單量是依據清單規則根據圖紙計算的,一般為圖紙凈量。組價定額子目依據定額規則,考慮了施工需要的量,比如挖土方,清單量就是圖示工程量,定額里加了工作面和放坡的量,要大于清單量。當然兩種規則也有相同的地方,因此有時候量是相同的。
2013-06-18 12:58:42
清單組價嘛,比如人工挖土方,下面應該有些什么定額子目,他的量是怎么樣的,最好能截個圖當示例,本人才開始看清單 ——:大部分的定額子目工程量和清單量是一樣的。
2013-06-18 09:51:56
個人認為,分部分項工程的組價分三種情況討論:一、如果是手工分析組價,也就是手工列“分部分項工程綜合單價計算表”(結合當地或全統定額),就會出現三種情況:(一)、當《計價規范》的工程內容、計量單位及工程量計算規則與《計價定額》一致,只與一個定額項目對應時,其計算公式如下:清單項目綜合單價=定額項目綜合單價例1:某工程現澆混凝土框架柱工程量清單如下:分部分項工程量清單工程名稱:略序號 項目編碼 項目名稱 項目特征及工程內容 計量單位 工程量1 A.4混凝土及鋼筋砼工程2 010402001001 現澆砼矩形柱 混凝土強度等級 C30 M3 3.23 010416001001 現澆混凝土鋼筋 Φ10以園鋼 T 0.24 010416001002 現澆混凝土鋼筋 Φ10以上螺紋鋼 T 0.8分部分項工程量清單項目綜合單價計算表工程名稱:略序號 項目編碼 項目名稱 計量單位 工程數量 定額編號 綜合單價(元) 其中(元)人工費 材料費 機械費 綜合費1 010402001001 現澆砼矩形柱C30 M3 3.2 AD0065 246.39 53.38 161.89 4.89 26.232 010416001001 現澆砼鋼筋Φ10以內園鋼 T 0.2 AD0897 3315.84 378.88 2735.64 21.26 180.063 010416001002 現澆砼鋼筋Φ10以上螺紋鋼 T 0.8 AD0899 3088.41 190.16 2722.17 62.42 113.66(二)、當《計價規范》的計量單位及工程量計算規則與《計價定額》一致,工程內容不一致,需幾個定額項目組成時,其計算公式如下:清單項目綜合單價=∑(定額項目綜合單價)例2:某工程天棚抹灰工程量清單如下:分部分項工程量清單工程名稱:略序號 項目編碼 項目名稱 項目特征及工程內容 計量單位 工程量020301001001 天棚抹混合砂漿 板底刷107膠水泥漿,面抹混合砂漿(細砂),刮滑石粉混合膠水膩子二遍。 M2 10.8分部分項工程量清單項目綜合單價計算表項目編碼:020301001001 計量單位:M2項目名稱:天棚抹混合砂漿 清單項目綜合單價:17.18元/M2序號 定額編號 工程內容 單位 數量 綜合單價(元) 其中(元)人工費 材料費 機械費 綜合費1 BC0005 混合砂漿天棚面 M2 1 12.45 5.32 3.88 0.05 3.192 BE0289×2 滿刮膩子二遍 M2 1 4.73 1.75 1.84 1.133 清單項目綜合單價 17.18 7.07 5.72 0.05 4.32(三)、當《計價規范》的工程內容、計量單位及工程量計算規則與《計價定額》不一致時,其計算公式為:清單項目綜合單價=(∑該清單項目所包含的各定額項目工程量×定額綜合單價)÷該清單項目工程量例3:某工程屋面SBS卷材防水工程量清單如下:分部分項工程量清單工程名稱:略序號 項目編碼 項目名稱 項目特征及工程內容 計量單位 工程量1 A.7屋面及防水工程2 010702001001 屋面SBS卷材防水 找平層:1∶2水泥砂漿,厚20MM防水層:SBS卷材防水保護層:1∶3水泥砂漿找平,厚20MM找平層上撒石英砂,厚20MM M2 120分部分項工程量清單項目綜合單價計算表工程名稱:某工程 計量單位:M2項目編碼:010702001001 工程量:120項目名稱:屋面SBS卷材防水 清單項目綜合單價:58.44元/M2序號 定額編號 工程內容 單位 數量 綜合單價(元) 其中(元)人工費 材料費 機械費 綜合費單價 合價 單價 合價 單價 合價 單價 合價 單價 合價1 BA0004 1∶2水泥砂漿找平 M2 120 8.70 1044.00 3.16 379.20 4.70 564.00 0.05 6.00 0.79 94.802 AG0375 SBS卷材防水 M2 130 27.38 3559.40 2.16 280.80 24.25 3152.50 ― ― 0.97 126.103 BA0003 1∶3水泥砂漿找平 M2 120 8.57 1028.40 2.96 355.20 4.81 577.20 0.06 7.20 0.74 88.804 AG0432 撒石英砂保護層厚20MM M2 120 11.51 1381.20 0.17 20.40 11.26 1351.20 ― ― 0.08 0.925 清單項目合價 M2 120 7013 1036 5645 13.2 3196 清單項目綜合單價 M2 1 58.44 8.63 47.04 0.11 2.66注:SBS卷材防水包括反邊,實際工程量為130M2也就是說首先要確定清單項目和定額子目之間的對應關系,在此基礎上再確定清單項目和他所包含的定額子目的各個工程量比例,然后列出定額子目的單價分析,分攤綜合費、進行綜合單價組成。如果每個工程都這么列,其工作量很龐大哦!(所以我想能否做一個有數量對應關系的模板)二、如果使用清單計價軟件,而我所接觸的這類軟件大都是建立在原定額套價軟件之上的,而且沒有清單項目和與其對應的定額子目之間的數量比例關系。所以,即使已拿到了清單,所有的定額工程量
2013-06-18 10:11:17
