天堂鳥 2013-06-18 08:49:15 | 山東省 安裝 | 1358查看 8回答
安裝工程中排水管在什么情況下需要保溫???感謝各位大手解答。。
(8)
已采納設計規定保溫就保,在什么情況保,設計考慮
2013-06-18 17:49:45
已采納這個應該是設計規定的
2013-06-18 11:56:15
已采納安裝工程中排水管在什么情況下需要保溫?。扛兄x各位大手解答。。 排水管道一般是不需要進行保溫的,只有在排水管道容易上凍的北方地區,并且埋深不到凍土層以下時需要進行保溫的。 需要保溫,防止上凍
2013-06-18 08:57:13
已采納安裝工程中排水管在什么情況下需要保溫??? 一般不需要保溫。但是在比較嚴寒的地方,或者穿越陰冷潮濕的地方才需要保溫。
2013-06-18 08:56:46
已采納安裝工程中排水管在什么情況下需要保溫??? 一般不需要保溫。但是在比較嚴寒的地方,或者穿越陰冷潮濕的地方才需要保溫。 設計會有明確的規定。如果設計沒有明確,則需要問一問設計人員。
2013-06-18 10:17:11
已采納一般是對嚴寒地區有要求,一般不需要做保溫,這個還是看具體的設計要求和使用功能
2013-06-18 11:13:34
已采納還是要根據圖紙設計說明算,一般情況都不需要保溫
2013-06-18 10:48:51
已采納除壓力排水管道需要保溫外,排水管道一般不要求保溫,但距離較長的水平鑄鐵管,會做防結露保溫。
2013-06-18 18:53:15
