yiqilaiba 2013-06-17 16:46:27 | 重慶市 裝飾 | 675查看 2回答
hxp66 鉑金專家
答題: 141987 被贊: 18314
2013-06-17 18:28:48
大森林
答題: 171 被贊: 2
2013-06-18 15:28:17
清單計價的問題
因為以前做的都是定額計價,對清單結算沒有接觸過,現在我們要做一份裝飾的清單結算。清單是按營改增版投標的,目前只有中標清單,現在有很多新增變更項目,合同約定:結算工程量按實計算,單價按中標清單價計算,不調整, 新增項目重新組價和調差 請教大家一下做清單結算書:我需要把中標清單導入計價軟件中嗎,然后再輸入實際工程量,再調整價差和取費都按原來的中標清單上調然后軟件自動取費,還是說不用軟件導入,直接按原來清單價乘以實際工程量,但是這種措施費和規費怎么取呢?還有進項稅怎么計算?說得可能不是很清楚,意思就是怎么做清單結算,請大家能夠詳細說一下,十分感謝。
腳手架的套用
在廣聯達新干線里邊學到很多東西,感謝在此幫助過我的老師們。祝你們節日快樂。 對于腳手架的套用一直很模糊。用一例子說明一下。 我現在正在做一個四層樓的廠房,建筑面積6310.36平方。框架結構 一、套用定額的時候有綜合腳手架、滿堂腳手架、外腳手架、建筑物垂直封閉。從定額說明里邊的內容: 1. 凡能夠按“建筑面積計 算 規 則”計算建筑面積的建筑工程,均按綜合腳手架項目計算腳手架攤銷費。 2. 綜合腳手架項目已綜合考慮了砌筑、澆筑、吊裝和裝飾等的腳手架攤銷費,除滿堂基礎和3.6m以上的天棚裝飾、幕墻腳手架按規定單獨計算外,不再計算其他腳手架攤銷費。 我的理解是應該套用綜合腳手架,無滿堂腳手架和外腳手架。有垂直封閉防護 二、計算工程量的時候,綜合腳手架按照建筑面積計算,那么本項目的腳手架工程量就應該是6310.36平方。垂直封閉防護按照投影面積是不是就應該是最上層的外圍面積,就應該是1450.48平方。 請問我這樣算對嗎?如果不對請指教,謝謝,急!
數據更新時間 : 2025-06-08
