yiqilaiba 2013-06-17 15:39:39 | 重慶市 安裝 | 9893查看 9回答
家裝的時候可以按照1個回路1根火線,不同回路零線共用1根線,地線共用1根線的原則布線嗎
None
(9)
已采納首先:共用地線是可以的,一般也是這么做的; 其次:共用零線...... 呵呵,有利有弊: 弊端:不能分路裝漏電保護,容易造成危險隱患; 有利:1)省導線,降低成本; 2)如果電表接觸不良,特殊情況下,你會發現“電照用不誤,電表不計量”很好的偷電手段; 不過為了家庭用電安全,不建議共用零線;
2013-06-18 09:39:41
不可以,每一個回路有獨立的零線和火線才可以
2013-06-18 13:57:25
家裝的時候可以按照1個回路1根火線,不同回路零線共用1根線,地線共用1根線的原則布線嗎 不可以,這樣線徑就不一樣粗了,零線容易斷。
2013-06-17 15:53:50
不可以,最好不要,萬一出問題就不是小事了
2013-06-17 16:51:33
基本配線為火線、零線、底線,一般單開為單火,兩根線、雙聯為三根線,三聯為4根線
2013-06-17 15:54:05
不可以,不同回路開關控制不同。
2013-06-17 16:40:30
需要一個回路一根零線
2013-06-17 17:18:49
家裝的時候可以按照1個回路1根火線,不同回路的零線也就是一個回路一根,不可以共用,因為分路開關是屬未級開關,需要同時關斷火、零線。但地線則可以共用1根線,因為地線是不可以斷開的。
2013-06-17 18:40:24
家裝的時候可以按照1個回路1根火線,不同回路零線共用1根線,地線共用1根線的原則布線嗎 一般情況下是可以的,但是也的看用電量負荷的大小來定。
2013-06-18 07:41:29
