XSHH 2013-06-17 09:23:05 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 5174查看 3回答
清單下的每個定額子目的綜合單價是怎么計算出來的?
工程量*單價=合價 單價是 定額基價
已采納清單下的每個定額子目的綜合單價是怎么計算出來的? 根據工藝做法,材料,成本計算出來的。
2013-06-17 09:31:32
已采納清單下的每個定額子目的綜合單價其實就是定額基價(人材機合計)
2013-06-17 09:44:26
已采納綜合單價=(定額子目1的單價*清單工程量*含量*費率+定額子目2的單價*清單工程量*含量*費率)÷清單工程量 22.67=(4951.67*75.4*0.001*1.1065+776.71*75.4*0.02*1.1065)÷75.4
2013-06-17 15:02:58
