趙小貝 2013-06-16 17:46:19 | 山東省 其他專業 | 384查看 5回答
厄大家幫忙看下%這個該怎么看
這是基礎梁加腋的圖集……大家幫忙看一下!這個該怎么算!那個50 指的是哪一部分!!厄看不懂啊看不懂……怎么算啊……哭泣
50是應該是柱子的左下角至構件最外邊的距離。
2013-06-16 23:08:38
50 指的是從框架柱角至45°加腋的寬度; 該處鋼筋可在柱的“其它鋼筋”中編輯,或單構件中計算。
2013-06-16 18:27:12
加腋鋼筋可以在繪圖窗口工具欄中“梁平法表格”里的“其他箍筋”中輸入。 那個50是指柱腳至加腋邊的垂直距離
2013-06-16 18:50:07
50是鋼筋保護層厚度吧,我是這么想的 你在看看后面關于保護層厚度的規定 如果一致 說明這里的50應該是保護層厚度。希望能夠幫到您。如果您對以上回答有疑問,可與我們客服人員聯系,感謝您對廣聯達的支持,祝您工作愉快!
2013-06-16 17:50:41
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
