咿呀咿呀 2013-06-16 14:03:05 | 山東省 土建算量GCL2013 | 6913查看 5回答
墻體中間有保溫層怎么繪制?
墻體中間有保溫層如何繪制? 墻體為 150mm混凝土砌塊+50mm保溫材料+200mm混凝土砌塊安全墻; 我畫成兩層墻,一層200厚的,一層150厚附加50厚保溫層,畫門窗的時候只能畫在一面墻上,可不可以在墻上打個洞?問題補充: 保溫墻設置,怎么才能把中間一層保溫材料設置出來?如果中間什么都沒有就是一層50mm厚的空氣夾層怎么設置? 畫出保溫墻怎么顯示中間夾層?
墻體中間有保溫層如何繪制? 墻體為 150mm混凝土砌塊+50mm保溫材料+200mm混凝土砌塊安全墻; 我畫成兩層墻,一層200厚的,一層150厚附加50厚保溫層,畫門窗的時候只能畫在一面墻上,可不可以在墻上打個洞? 墻體中間有保溫層可以用保溫墻來定義并畫圖,在定義保溫墻時,在保溫墻單元中,分別定義砼砌塊墻和保溫層單元,這樣在軟件中仍是按一個整體墻來定義和畫圖的,在門窗時正常布置就可以。
2013-06-17 08:13:32
墻體中間有保溫層如何繪制? 墻體為 150mm混凝土砌塊+50mm保溫材料+200mm混凝土砌塊安全墻; 我畫成兩層墻,一層200厚的,一層150厚附加50厚保溫層,畫門窗的時候只能畫在一面墻上,可不可以在墻上打個洞? 回答:你可以直接畫一個死墻,在開洞口的
2013-06-16 14:40:46
可以按保溫墻繪制門窗就可居中了,如圖
2013-06-16 14:46:33
同意樓上的回答。
2013-06-16 20:32:14
建議定義保溫墻,再分別定義保溫墻單元1:150mm混凝土砌塊,單元2:50mm保溫材料,單元3:200mm混凝土砌塊。繪制時一次性解決問題。
2013-06-17 10:05:28
