lml 2013-06-15 23:10:55 | 山東省 土建 | 2179查看 2回答
山東定額,高度20米以下的框架結構垂直運輸費是套用6-2-5(混合結構)還是套用6-2-6現澆結構?
山東定額,高度20米以下的框架結構建筑物垂直運輸費,是套用6-2-5(混合結構)還是套用6-2-6(現澆結構)?有人說框架結構也屬于“混合結構”混合結構不等于磚混結構,6-2-6現澆結構指的是墻梁板全現澆結構。此說法是否正確,在實際工作中甲乙方所占角度不同則有不同解釋,但在定額解釋中又找不到答案。請山東造價高手給與指點垂直運輸中的“現澆結構”的真正含義。如能找到定額解釋則更好。
已采納高度20米以下的框架結構垂直運輸費套用10-2-6子目,框架結構屬于現澆混凝土結構。
2013-06-16 07:30:48
現澆結構是現澆混凝土結構的簡稱,是在現場支模并現場整體澆筑而成的混凝土結構。 混合結構是指承重的主要構件是用鋼筋混凝土和磚木建造的。如一幢房屋的梁是用鋼筋混凝土制成,以磚墻為承重墻,或者梁是用木材建造,柱是用鋼筋混凝土建造。 由這兩個結構的定義來看,框架結構就屬于現澆結構。最主要一點是混合結構以磚墻為承重墻,也就是我們常說的磚混結構。
2013-06-16 07:01:09
