小張 2013-06-15 19:52:28 | 海南省 土建 | 2215查看 2回答
海南定額中關于樁基礎說明中有段話:送樁按相應打樁子目人工及機械臺班乘以下表系數計算,送樁深度2M內 系數*1.25;送樁深度4M內 系數*1.43;送樁深度4M以上 系數*1.67。 問題:1這段話開始說的“送樁”是指哪類型的樁呀?如現場采用沖孔灌注樁,樁長26米,人工及機械臺班系數是否可以乘以1.67系數? 問題2:海南地區900樁徑沖孔灌注樁,總樁數27根,現場實量混凝土521.9m3,鋼筋16.6噸,破樁頭4.4m3,入巖量為22m3。泥漿按1KM內運輸工程按混凝土量記取。人工及其他材料按最新信息價記取,其中混凝土按405元/m3計算。工程總造價為多少?我沒有海南廣聯達計價軟件,無法計算,請大家幫幫忙。問題補充:補充下:費率按中限取值,還有數據需要提供的,請明示在線等
海南定額中關于樁基礎說明中有段話:送樁按相應打樁子目人工及機械臺班乘以下表系數計算,送樁深度2M內 系數*1.25;送樁深度4M內 系數*1.43;送樁深度4M以上 系數*1.67。 問題:1這段話開始說的“送樁”是指哪類型的樁呀?如現場采用沖孔灌注樁,樁長26米,人工及機械臺班系數是否可以乘以1.67系數? 這段話開始說的送樁,是指預制砼樁中的打樁中的樁。如現場采用沖孔灌注樁,樁長26米,人工及機械臺班系數不可以乘1.67系數,應套用對應的灌注樁定額子目。它不是預制樁,不需要打樁及送樁。 問題2:海南地區900樁徑沖孔灌注樁,總樁數27根,現場實量混凝土521.9m3,鋼筋16.6噸,破樁頭4.4m3,入巖量為22m3。泥漿按1KM內運輸工程按混凝土量記取。人工及其他材料按最新信息價記取,其中混凝土按405元/m3計算。工程總造價為多少?我沒有海南廣聯達計價軟件,無法計算,請大家幫幫忙。 只能把對應的工程量按當地的規定套上對應的定額子目,再根據當地的材料調整及取費規定來計算。沒有計價軟件可以找個當地的定額書手工套定額并計算下,
2013-06-16 08:57:12
同意師傅的回答。謝謝。
2013-06-16 10:50:46
