曾太太 2013-06-15 17:59:10 | 四川省 安裝 | 3646查看 1回答
電梯井里電力電纜套哪個定額
電梯井里電力電纜NH-YJV3*25+2*16應該套哪個定額? 是電纜截面小于等于120平方毫米還是 井道電纜截面小于等于120平方毫米 還是 豎直通道電纜截面小于等于120平方毫米 這三個中的哪個?
已采納如果高度大于20米,套豎直通道電力電纜敷設25平方以下;小于20米的話,套電力電纜敷設25平方以下。不是120平方。電纜敷設按最大截面選取定額。
2013-06-15 18:06:40
