虎虎 2013-06-15 08:40:09 | 江蘇省 其他專業 | 3337查看 2回答
13清單計價里面合同價調增或者調減為什么不包括工程量偏差這個因素?
13清單計價里面合同價款調整里面包括工程量偏差,為什么合同價款調增或者調減為什么不包括工程量偏差這個因素?
已采納這個應該是工程量的偏差不用在發生變化后在規定的時間報審確認,所以后面的調增、調減中不用管,那兩項都是針對有時間限制的調增、調減。
2013-06-15 09:42:36
13清單計價里面合同價款調整里面包括工程量偏差,為什么合同價款調增或者調減為什么不包括工程量偏差這個因素? 合同是甲乙雙方簽訂的,在簽訂合同時合同價款調增或者調減也可以是包括工程量偏差這個因素的。
2013-06-15 08:43:05
