74****@qq.com 2013-10-23 16:27:02 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 888查看 4回答
超高降效費
超高降效 如果裙樓商鋪和塔樓放一起套價的 那么商鋪部分需不需要和塔樓一起加權平均 商鋪只有5米高 如果不用 那么商鋪是不是要單獨套價才行 因為塔樓有降效問題補充:廣東的 謝謝
已采納群樓與塔樓工程,群樓按設計室外地坪至群樓檐口高度計算垂直運輸,塔樓按設計室外地坪至塔樓檐口高度計算垂直運輸。塔樓有不同高度,就要對應定額的步距分別計算,如果是在同一個步距就可能合并計算了。
?“在哪里打開這個東西老師?”可以在本站上查找后下載。
“還有我問的是超高降效”加權平均計算高度,加權平均高度=(最高面積*最高高度+第二高面積*第二高度+...........)/(最高面積+第二高面積+............)。
文字描述可能很難理解,如果需要就要去定額的1361頁說明。最近新干線異常,重復提問的系統(tǒng)消息失去功能,我這是重新回到看解釋時才可以看到。
“那個加權平均高度公式就是垂直分割面積*相應高度../面積和 這個我應該理解沒錯 我不明白的是如果塔樓和裙樓分開 那么塔樓的高度是從室外地坪算起的嗎 定額沒說清楚這一點 如果從室外地坪算起 那塔樓的首層面積怎么取呢”如“最高面積”是同一投影面積的樓層,可以是多層,“最高高度”高度是從室外地 至檐口的高度;“第二高面積”也是同一投影面積的樓層,可以是多層,“第二高度”也是多室外地坪第二高的最頂層,也就是上一最高的低層標高,其它以此類推。
2013-10-23 17:21:21
商鋪只有5米高,沒超高降效。不用加權平均,只計算塔樓超高。
2013-10-23 20:46:09
你好:按建筑物的最高確定超高降效費
2013-10-23 16:36:34
商鋪是要單獨套價才行 因為塔樓有降效
2013-10-23 16:39:53
