呂廣惠 2013-06-15 07:55:12 | 廣東省 土建 | 4842查看 2回答
此承臺(tái)在廣聯(lián)達(dá)里面具體要怎么設(shè)置鋼筋。
iv和VI型承臺(tái)具體要怎么設(shè)置鋼筋。
已采納如此承臺(tái)采用定義布置筏板基礎(chǔ)編輯鋼筋最為簡便; 1、按平面尺寸采用平行輔軸畫出承臺(tái)的外輪廓線; 2、定義筏板基礎(chǔ),“屬性編輯”中;3#筋在“筏板側(cè)面筋”中輸入、4#筋在“U形構(gòu)造封邊鋼筋”中輸入、“U形構(gòu)造封邊鋼筋彎折長度”按設(shè)計(jì)要求輸入500。 3、1#2#鋼筋按筏板主筋的“底筋”定義布置,5#6#鋼筋按筏板主筋的“面筋”定義布置。
2013-06-15 08:53:44
這種承臺(tái),底部和面部鋼筋可以用斜杠的方法輸入,斜杠前是底部鋼筋,斜杠后是面部鋼筋,如B20-200/B18-200,同時(shí)設(shè)計(jì)的底部和面部鋼筋是沒有彎折,那么在工程設(shè)置中要調(diào)整好,如圖片。側(cè)面的鋼筋也只能是在屬性的其它鋼筋中編輯了,如果底部或面部鋼筋有彎折時(shí),就可以計(jì)算水平的側(cè)面鋼筋,但這種設(shè)計(jì)側(cè)面的水平和垂直鋼筋也只能是在屬性中編輯了。 “請問3號(hào)筋是箍筋嗎 ”它是側(cè)面的水平鋼筋,如果承臺(tái)邊大,它也無法加工成環(huán)形狀(及箍筋的形狀)。
2013-06-15 08:19:37
