個人言 2013-06-14 16:18:09 | 廣東省 其他專業 | 995查看 2回答
新增加梁,鋼筋、砼模板應套什么定額
結構已經澆搗完工,現需要在每一層增加一道懸挑梁,大約砼用量為0.5方。請問混凝土可以套取小型構件嗎,模板以及鋼筋該套哪項定額。如果套普通的定額,模板按支模高度考慮,鋼筋按植筋大小,會不會虧,有沒有專門的零星制安的定額!
已采納1、砼及鋼筋可以按零星構件套定額 2、模板按正常套用 3、還要套用綜合腳手架 4、未知與已完成的構件的連接方式,是否存在打鑿及修復問題。 5、施工前,已完成部分是否含裝飾層,若是,則須考慮打鑿及修復的費用
2013-06-14 16:39:17
既然是梁,就按澆筑梁、梁模板安裝,除非是有辦理施工簽證按零星砼的確認手續。“植筋”廣東定額是按植筋的個數計算,它不包括鋼筋,鋼筋用量還是要按設計量計算的。
2013-06-14 16:45:14
