gld262407392 2013-06-14 13:51:06 | 浙江省 其他專業 | 1214查看 2回答
建筑工程預算定額中,比如磚墻里面人工消耗量是 如何確定的?比現實生活中高多少?往有經驗的老師傅指導下
None
已采納定額中的含量,是在日常施工的過程中,采用多種方法綜合測定的,對人工的施工有效時間、間隔、休息時間進行測定。定額是按社會平均水平考慮的,所以相對企業定額會高一些。 一般考慮5%左右,就是大家在投標時一般會下浮一定的比例一樣的,就是有經驗的造價預算人員,會考慮現場實際施工的效率。
2013-06-14 14:44:11
建筑工程預算定額中人工消耗量是 依據施工規范、勞動定額等多年累積測算出來的。 定額內人工消耗量標準應該是科學合理的。
2013-06-14 14:18:26
