  • 電線電纜界定
    計(jì)算工程量時(shí),電線電纜怎么界定地上地下,比如說(shuō)有一條電纜是在地下室的配電柜到地上的電表箱,那這條電纜的工程量是要算在地下室還是算在地上呢?
    問題補(bǔ)充:因?yàn)閳?bào)價(jià)時(shí)一般地下室和地上是分別報(bào)價(jià),所以才涉及到這個(gè)問題,請(qǐng)各位高手再看看。
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不知道劃分這個(gè)有什么意義。一般電纜按送電取電來(lái)劃分的 不是具體區(qū)域劃分的。
    2013-06-14 10:43:27
  • 計(jì)算工程量時(shí),電線電纜怎么界定地上地下,比如說(shuō)有一條電纜是在地下室的配電柜到地上的電表箱,那這條電纜的工程量是要算在地下室還是算在地上呢?電纜是按長(zhǎng)度計(jì)算的,只要長(zhǎng)度計(jì)算準(zhǔn)確,不分地下室還是算在地上的位置;定額其它子目有電纜溝挖填、鋪砂蓋磚、沿溝的有揭蓋蓋板,架空的有鋼絲等,有什么計(jì)算什么,注意計(jì)算電纜頭。
    2013-06-14 10:13:18
  • 你好 1.計(jì)取電纜電線不需要計(jì)較地上與地下,但如果非要分出地上與地下,那應(yīng)該屬于地下. 2.從地下室配電柜到樓上表箱,一般再地下室出來(lái)走的是線槽橋架,到電井后做分支, 3.計(jì)算電的工程量時(shí),要分系統(tǒng),照明,動(dòng)力,弱電.防雷.這樣算起來(lái)會(huì)方便一些. 希望對(duì)你有幫助..
    2013-06-14 10:14:10
  • 做為多層或20米以下的建筑物,地下部分電纜及電線工程量計(jì)算到地下,因?yàn)橐?jì)取施工的照明費(fèi)用。高層建筑最好也要分別計(jì)算地上和地下部分的工程量,分別計(jì)取高層增加費(fèi)和地下室施工的照明費(fèi)用。
    2013-06-14 10:18:29
  • 電纜線的施工界限,預(yù)算界限,是不分地下地上的,計(jì)算到哪里都可以,但是施工合同有要求的除外,合同如果把地下和地上分別分包了 就需要在合同或者預(yù)算編制說(shuō)明中寫明計(jì)算的內(nèi)容的界限即可。
    2013-06-14 10:23:34
  • 要計(jì)算到配電箱才正確,至于計(jì)入地下還是地上都可以,不要重復(fù)計(jì)算,也不要漏算就行了。
    2013-06-14 10:03:30
  • 電纜不論如何敷設(shè),不都是套用電力電纜的子目。
    2013-06-14 11:13:25
  • 電纜敷設(shè)是按敷設(shè)方式確定:如直埋、橋架、穿管等。不分地上、地下。
    2013-06-14 11:44:33
  • 安裝工程量不需要分地上和地上。
    2013-06-14 11:52:33
  • 一般是以±0為分界線,以上的為地上,以下的為地下。 分開做,也是有的地方的取費(fèi)可能有地下室的取費(fèi)和地上的取費(fèi)不一樣
    2013-06-14 17:16:33
  • 計(jì)算到地下室的配電箱
    2013-06-14 10:09:26
  • 按道理,應(yīng)該從0米處認(rèn)為“斷開”,0米以下的計(jì)入地下,0米以上的計(jì)入地上。
    2013-06-14 10:11:34
  • A箱到B箱的電纜,假設(shè)A箱起點(diǎn)在地下二層,B箱在地上二層 計(jì)量時(shí),先計(jì)量A箱到正負(fù)0處作為地下部分電纜,然后再計(jì)量正負(fù)0到B箱的電纜作為地上部分
    2013-06-14 17:10:28
主站蜘蛛池模板: 若尔盖县| 江陵县| 内乡县| 乌拉特后旗| 武汉市| 武夷山市| 寿光市| 盱眙县| 托里县| 寿宁县| 淮南市| 玛多县| 喀喇沁旗| 镇雄县| 崇义县| 绥宁县| 托克逊县| 新建县| 鄱阳县| 隆回县| 泰安市| 广东省| 滁州市| 崇州市| 泾阳县| 甘谷县| 泊头市| 修水县| 汝南县| 孝感市| 恩施市| 广南县| 榆中县| 德钦县| 云龙县| 内江市| 涪陵区| 新余市| 中西区| 霍邱县| 甘泉县|
