jone 2013-06-14 07:58:17 | 湖北省 土建 | 1092查看 5回答
鋼結構計算中H型鋼
請問湖北省定額原來2003年里有提到鋼結構計算中H型鋼按圖示尺寸計算其中腹板及翼板寬度按每邊增加25mm計算,在2008定額中未提,我們在2008年后做鋼結構計算應該如何處理?
已采納湖北省定額原來2003年里有提到鋼結構計算中H型鋼按圖示尺寸計算其中腹板及翼板寬度按每邊增加25mm計算,在2008定額中未提,我們在2008年后做鋼結構計算應該如何處理? 2008定額中未提,我個人理解可以延續2003定額的規定。
2013-06-14 08:41:42
按2008的定額計算規則計算,不增加25mm。
2013-06-14 07:59:44
可以展開折算到定額中
2013-06-14 08:00:20
提到鋼結構計算中H型鋼按圖示尺寸計算其中腹板及翼板寬度按每邊增加25mm計算 如果是施工單位建議參考上述規定計入,否則鋼板材料不夠用的。
2013-06-14 08:08:06
2003年里有提到鋼結構計算中H型鋼按圖示尺寸計算,其中腹板及翼板寬度按每邊增加25mm計算,在2008定額中未提,在2008年后做鋼結構,應按2008年計算,不應該增加25mm。另外你可以查看一下這兩個版本的兩個子目含量就清楚了,08年的不計算25mm含量是否比03的高
2013-06-14 08:15:37
