公子小恒 2013-06-13 23:44:03 | 遼寧省 土建 | 850查看 4回答
52*d是什么
我好幾個梁鋼筋都有這一項,編輯鋼筋里,顯示是搭接長度,有這樣的搭接長度嗎?
52*d為鋼筋接頭的搭接長度你認真看看11G101圖集就清楚了,鋼筋的錨固、搭接與混凝土標號、鋼筋級別都有關系的,不是一成不變的。如圖
2013-06-14 09:50:06
搭接長度是以錨固長度的倍數(shù)來的 靠搭接錯開了分別取1.2 1.4 1.6倍數(shù)的lae 52d的搭接值很正常
2013-06-14 00:00:34
如下圖:框架梁C30,三級鋼,三級抗震,22的鋼筋,鋼筋搭接如果錯開50%的話 錨固為37d,錯開50%,那么搭接系數(shù)是1.4.搭接長度=1.4*37d=51.8=52d、 所以你的軟件是正確的。
2013-06-14 05:04:54
2樓老師解釋很有道理,是那樣的,搭接有三個系數(shù),1.2、1.4、1.6分別是25%、50%、100%措開的比例
2013-06-14 07:19:22
