小哇真帥 2013-06-13 21:05:45 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2312查看 2回答
鋼筋軟件,在表格中標注了吊筋和附加鋼筋,為什么圖形上不顯示?
畫鋼筋時,在表格中輸入了吊筋和附加鋼筋,圖形上卻不顯示,點擊“編輯鋼筋”計算公式中也沒有相應吊筋的計算,為什么? 有的鋼筋輸入后顯示(圖片1所示),但有的鋼筋輸入后卻不顯示。 我是想在圖上紅線處上輸入附加鋼筋6A6,吊筋2C16.問題補充:有人說吊筋信息不在圖形上顯示,只要輸入正確就會計算可在編輯鋼筋中查看,軟件就會自動計算,但是我輸入后再編輯鋼筋中卻看不到相應的吊筋計算
已采納你好! 用自動生成功能生成的吊筋在圖形中會顯示,而在原位標注表格里輸入的吊筋在圖形中不會顯示。 在原位標注表格里輸入吊筋信息后要再匯總計算一下,這樣在編輯鋼筋里才會有吊筋的量。
2013-06-13 21:28:51
再匯總計算一次,應該有的。
2013-06-13 21:30:27
