lemon 2013-10-24 15:28:25 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 856查看 2回答
關于回填土
1想知道就地取土和指定地點取土的區別,就是指定地點取土比就地取土需要的更多的費用有哪些?2指定地點取土取土距離遠近套定額是不是不一樣?具體的關系。3就地取土,有沒有距離限制就是說在離回填的地方多元之內屬于就地取土?謝謝!
已采納指定地點取土比就地取土需要的更多的費用有運費和購買土費;指定地點取土取土距離遠近套定額是不一樣;套一個運距1公里子目和每增加1公里子目;就地取土,沒有距離限制就是說在離回填的地方多遠之內屬于就地取土,一般不超過50米,如果超過50米,就要計算運土了。
2013-10-24 15:40:16
運輸距離定額有說明。就地取土一般指1KM以內場內運輸,指定取土涉及到場外運輸。不清楚你們那邊定額多運距的規定。如果定額有運輸距離,可以參考套用。如果沒有,場外運輸一般要詢問當地環衛部門,土方場外運輸不單單只產生運費而已,不同地區,費用用不同。
2013-10-24 15:38:21
