凝望幸福 2013-06-13 16:53:38 | 海南省 土建算量GCL2013 | 827查看 1回答
關于剪力墻與KL相交的模板計算問題
KL從剪力墻上穿過,在計算時梁的模板怎樣計算? 麻煩指導一下,謝謝問題補充:梁的模板量是怎么計算的,也就是那個剪力墻里面與梁重疊的那部分模板是按梁模板計算還是按剪力墻的模板計算?
已采納1、如果執行的單項腳手架~要考慮到梁的高度~按當地的定額是套15m內、20m內等雙排腳手架的定額 還要看看是否有超高的問題如有還要套梁模板超高的定額 2、如果執行的是綜合腳手架這個就不用再套了 按建筑面積計算及折層就綜合考慮了這些問題
2013-06-13 17:27:13
