熊小迷 2013-06-13 13:17:53 | 湖北省 土建 | 1232查看 3回答
回填的清單量和定額量算兩個(gè),這樣綜合單價(jià)變成幾百元一個(gè)立方,這樣行不行?謝謝回答!
現(xiàn)在算挖圍墻基礎(chǔ)溝槽,圍墻基礎(chǔ)室外標(biāo)高以下的基礎(chǔ)是碎石100厚+混凝土200厚電池,截面寬度一樣,這樣按清單計(jì)算規(guī)則算回填量就是0 m3,按定額計(jì)算規(guī)則,要算工作面300*2,計(jì)算出回填量是12.3m3。再加上另外一處挖溝槽算出來的回填量(清單0.19,定額1.83),在計(jì)價(jià)軟件里列項(xiàng),做清單項(xiàng),清單量填0.19 ,定額量填(12.3+1.83),這樣綜合單價(jià)就是成了:650.63元/m3,別人一看就會(huì)發(fā)問,這是怎么回事?這么高? 問題1. 對(duì)于以上問題應(yīng)該怎么處理? 2. 如果清單回填量是0,定額回填量是12.3,在軟件里該怎么填寫呢? 謝謝回答!!
現(xiàn)在算挖圍墻基礎(chǔ)溝槽,圍墻基礎(chǔ)室外標(biāo)高以下的基礎(chǔ)是碎石100厚+混凝土200厚電池,截面寬度一樣,這樣按清單計(jì)算規(guī)則算回填量就是0 m3,按定額計(jì)算規(guī)則,要算工作面300*2,計(jì)算出回填量是12.3m3。再加上另外一處挖溝槽算出來的回填量(清單0.19,定額1.83),在計(jì)價(jià)軟件里列項(xiàng),做清單項(xiàng),清單量填0.19 ,定額量填(12.3+1.83),這樣綜合單價(jià)就是成了:650.63元/m3,別人一看就會(huì)發(fā)問,這是怎么回事?這么高? 問題1. 對(duì)于以上問題應(yīng)該怎么處理? 2. 如果清單回填量是0,定額回填量是12.3,在軟件里該怎么填寫呢? 謝謝回答!! 清單組價(jià)是多少綜合單價(jià)就反映多少,不用管別人怎么說,只要自己算準(zhǔn)就行。詳細(xì)看http://blog.fwxgx.com/articles/224130。
2013-06-13 13:51:35
信息價(jià)沒錯(cuò),你套出來多少就是多少,,人家問你就一項(xiàng)項(xiàng)(人材機(jī)利潤)分出來算下就清楚了,,不過一般大家用一樣信息價(jià)一樣量套出來的都一樣。。
2013-06-13 15:47:43
你搞錯(cuò)了,雖然清單挖土方量是墊層乘以高度,但是回填土的量是用定額挖土量計(jì)算的。所以你的那種情況不存在。挖土和回填土是兩個(gè)清單項(xiàng),回填土的清單量是按實(shí)際計(jì)算的。不要搞混了。 2. 如果清單回填量是0,定額回填量是12.3,在軟件里該怎么填寫呢? 謝謝回答!! 回填是按實(shí)際算的,所以回填的清單量等于回填定額量,就是12.3
2013-06-13 19:45:04
