s.p.q 2013-06-13 10:54:59 | 北京市 其他專業 | 7207查看 3回答
柱大樣標注和集中標注不一致
柱的大樣標注的鋼筋和底下標注的縱筋數量不一致啊,所有的柱子都不一致,是為什么啊?,柱截面畫的是18根縱筋,而底下的標注是22根,所有柱子標注都不一致
已采納柱的大樣標注的鋼筋和底下標注的縱筋數量不一致啊,所有的柱子都不一致,是為什么???,柱截面畫的是18根縱筋,而底下的標注是22根,所有柱子標注都不一致 理論上說應該以大樣為準的,但是如果所有的都不一樣的話,還是要咨詢一下設計的,在圖紙會審的時候提出來,讓設計給個準確的說法吧,應該是設計出了點問題,哪里弄錯了。
2013-06-13 10:56:58
估計是設計師標注錯誤,是把下部的鋼筋布置進行復制的把,是不是增量插接筋了。 詢問下設計師后再施工,牽扯結構安全問題
2013-06-13 11:38:10
遇到這樣的情況按常規,是以大樣圖為準,但是應該與設計溝通。
2013-06-13 11:14:15
