summery 2013-06-13 09:42:59 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2493查看 2回答
請問馬凳筋在哪里設(shè)置??
請問馬凳筋在GGJ2013中哪里進行設(shè)置??圖紙中要求板馬凳筋統(tǒng)一為C8@1000*1000,筏板馬凳筋統(tǒng)一為C12@1000*1000,幾字形馬鐙尺寸除高度外,另外三個為100mm.該怎么在軟件中設(shè)置,求高人指點,謝謝。
馬凳筋在板面鋼筋中設(shè)置
2013-06-13 09:51:06
馬凳高度=板厚-2*保護層-∑(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。
2013-06-13 09:52:43
