Ryan 2013-06-13 08:26:37 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1412查看 2回答
梁加腋鋼筋在鋼筋三維為什么看不到
現(xiàn)在加腋鋼筋在梁原位標(biāo)注里面已經(jīng)輸入了 ,但是看不出來,這個鋼筋量是否也少了?下附圖CAD 廣聯(lián)達(dá)截圖 梁原位標(biāo)注。請各位幫幫忙
已采納目前在軟件中是看不到梁的加腋鋼筋,可以在編輯鋼筋框內(nèi)查看鋼筋量
2013-06-13 09:33:11
樓上說的很對,你可以在編輯鋼筋里看
2013-06-14 16:43:31
