沁泉 2013-06-11 20:33:36 | 廣東省 其他專業 | 2840查看 1回答
現澆鋼筋混凝土斜坡屋面板的模板高度怎么計算?
原題為:計算范圍:三層板(1~4×A~B (含B軸)) 有梁板范圍的板模板,并計算其定額分部分項工程費。 某別墅工程建筑說明: 1、本工程均采用天然基礎,基礎底標高-1.5m;地梁面標高-0.15m。 2、基礎砼:C25砼40石;柱:C25砼20石;梁板:C25砼20石。 3、板厚除圖紙注明外,其余均為100mm。 4、M5水泥石灰砂漿砌磚墻;外墻墻厚180,內墻墻厚120。 5、墻體選用240×115×53灰砂磚。
要結合結構平面布置圖來看,,,,
2013-06-16 12:58:51
