藍色水灣 2013-06-11 18:11:18 | 山東省 其他專業(yè) | 974查看 5回答
求實際造價工作的老是解答。。。。。
1、山東消耗量定額分析出的模板材該怎么去簽價格呢 ? 模板材應該是板材和方木制作成的板材吧!甲方現(xiàn)在不讓簽原木,那我們模板材的價格應該簽多少合適,關鍵是模板材沒辦法去衡量成本呀! 如果簽原木的話,我到現(xiàn)在都沒找到關于出材率的文件(我是濰坊的)。 2、還有方撐木的價格也沒法簽呀?工地實際用的都是1700左右的方木。而定額價只有1300,我想問的是方撐木用不用簽,該怎么簽才能對施工方有利???
已采納1:首先,您套用的定額不是很合適。濰表定字[2008]18號文件中,已經(jīng)規(guī)定了套取定額的方法,刪除了成品模板材料的含量,所以分析不出來您需要簽價格的材料。 2:方撐木的屬于周轉(zhuǎn)材料,合同中應該有周轉(zhuǎn)材料的計費說明吧,你再好好看看合同。如果合同中未注明,最好還是要簽。
2013-06-11 18:31:20
謝謝 各位師傅的回答。
2013-06-13 10:23:40
支持樓上的回答
2013-06-11 21:59:08
模板應屬于措施費項目,措施項目報價是應按施組方案報價,使用什么材質(zhì)就按什么報價。而且應該按市場價報價,不是按定額材料價報價。模板木材定額一般都是按板方材報價。而不是按原木報價。
2013-06-13 09:11:53
濰坊木材出材率的文件是【濰建標發(fā)[1999]27號】,在【工程造價專業(yè)人員手冊(二)】上162頁即可找到
2013-06-13 12:57:39
