王 2013-06-11 10:37:58 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 3261查看 4回答
請問模板面積跟超高模板面積是要分開的嗎?還是模板面積包括了超高模板面積的,只是套價的時候另加超高模板
None
已采納不知道你們當地的定額是怎么規定計算的,模板超高面積,要看是哪個構件的模板超高。 1、梁板的模板超高面積工程量是跟模板面積一樣的,只需要套用子目用模板工程量就可以。 2、如果是柱的話是跟模板面積不一樣的,超高面積只需要計算超高的那部分,比如:500*400的柱子,柱子高度按5m,超過3.6m計算模板超高。(1)模板面積:(0.5+0.4)*2*5=9m2。(2)模板超高面積::(0.5+0.4)*2*(5-3.6)=2.52m2,也就是柱子超高了1.4m,所以模板超高面積只有2.52m2 。
2013-06-11 11:41:05
模板面積包含了超高模板了 你套價的時候 直接輸入模板面積 然后標準換算 換算成實際高度就好了
2013-06-11 10:46:20
模板面積為與模反超高費要分開計算 所計算的內容不同 模板面積計算的是模板的粘灰面積 超高費是計算的下面的大頭柱子的超高 砼構件中有相應的代碼分別出量的 超高是按每超高(超過3.6m)一米計算的如超過二米,軟件出的量是模板面積*2
2013-06-11 10:58:31
先整個算一遍模板面積,套相應模板的子目。再計算超高部分的工程量,另套超高的子目。
2013-06-11 12:47:24
