37****@qq.com 2013-06-10 22:24:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 998查看 7回答
柱大樣標(biāo)注中的褐色小字什么意思啊?
如圖,CAD圖的柱大樣中,柱的縱筋為12C18,箍筋/拉筋為A8@100/200,但縱筋12C18前面的褐色小標(biāo)識12C16和箍筋A(yù)8@100/200前面的C14@140是什么意思,又不是箍筋加密區(qū),也不是不同標(biāo)高柱的配筋,那是什么呢?問題補充:這肯定不是核心加密區(qū)哈,我就從沒見到過這樣的標(biāo)注。
(7)
圖,CAD圖的柱大樣中,柱的縱筋為12C18,箍筋/拉筋為A8@100/200,但縱筋12C18前面的褐色小標(biāo)識12C16和箍筋A(yù)8@100/200前面的C14@140是什么意思,又不是箍筋加密區(qū),也不是不同標(biāo)高柱的配筋 回答:這11G上的新要求的,最好和設(shè)計溝通一下的
2013-06-11 08:10:15
那是設(shè)計時用的,和施工沒有關(guān)系,正式圖紙上不會有的,不用考慮它。
2013-06-10 22:46:44
褐色的是核心區(qū)的鋼筋,可以直接在定義窗口的屬性里定義即可
2013-06-10 22:28:41
前邊的配筋用于角柱部位,后邊的配筋用于其它部位。
2013-06-11 06:43:04
如果你拿到的圖紙是這樣的標(biāo)注,首先仔細看設(shè)計說明中是否有相關(guān)說明,如果沒有,建議直接與設(shè)計溝通
2013-06-10 23:42:19
可以參照藍天看看是否有褐色小標(biāo)識,好像應(yīng)該與圖紙沒有關(guān)系,不用管它,直接按白色字體定義繪圖就行
2013-06-11 08:45:30
這是設(shè)計人員的計算書
2013-06-11 16:23:06
