無所謂 2013-06-10 19:50:39 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 2705查看 2回答
油鋸套啥定額
采用油鋸伐樹 套啥定額
采用油鋸伐樹這個要套市政園林的定額的伐樹,沒有可以補充定額,一般伐樹按4元一顆,油鋸機械臺班單價可以看一下當地的機械定額,然后根據市場發布的人工及柴油、汽油價格,進行調整便可得到。
2013-06-11 07:43:12
采用油鋸伐樹 套啥定額 伐樹 離地面20cm樹干直徑(10-20cm) 機械臺班費 2000元以下,已經包括在機械使用費內了。 如果需要單獨計算油鋸機械臺班套定額 可以套手提圓鋸機小。
2013-06-11 08:42:16
