丫丫 2013-06-10 14:34:38 | 陜西省 土建 | 2184查看 3回答
手算鋼筋量時,鋼筋每幾米設置一個搭接
手算鋼筋量時,鋼筋每幾米設置一個搭接
已采納你看你的鋼筋定尺長度是多少 一般鋼筋出廠長度有9米 12米的 如果你取9米 算出29米的梁鋼筋 就要4個搭接 取12米的 就是3個搭接了
2013-06-10 14:38:54
一般是按照8米一個,如果是特殊定制的鋼材 按照實際調下
2013-06-10 14:39:53
同意樓上的回答。
2013-06-10 21:52:26
