wsg2921 2013-06-10 10:59:42 | 山西省 土建 | 1135查看 1回答
素土夯實(shí)回填
2011山西省定額中素土夯填中素土含量是多少?素土折合成虛方土是多少?
已采納1、素土夯實(shí)按面積計(jì)算: 素夯的面積工程面的面積,為了工程牢固,可在工程面的面積基礎(chǔ)上加3%。 2、素土夯實(shí)按體積計(jì)算: 素土夯實(shí)工程量(單位為立方)=挖土方量-墊層體積-基礎(chǔ)體積-0以下的混凝土柱、地梁、墻體積 3、回填土還包括房心回填,即0以上的填土,那個(gè)是房間主墻之間的面積乘室內(nèi)外高差減去首層地面墊層、面層的值。 3、地面做法中,墊層部分為素土夯實(shí),在計(jì)算墊層體積時(shí),厚度通常取100mm。 4、在定額套用時(shí)要區(qū)分各情況: 定額中回填時(shí)分1、基槽、基坑回填(松填、夯填) 2、地面土方回填(松填、夯填)地面夯填子目已含地面平整、夯實(shí)工作。按夯實(shí) 后體積算回填土方量。 人工原土夯實(shí)指:在地面未回填土方的情況下,夯實(shí)地面鋪設(shè)墊層。按實(shí)際夯實(shí)面積算。 備注:如果已計(jì)算了室內(nèi)回填(夯填)的話,就不能再計(jì)算素土夯實(shí)了,因?yàn)楹惶疃~子目中已包含找平、夯實(shí)的工作內(nèi)容。
2013-06-10 11:23:30
