記憶斷了線 2013-06-10 10:00:50 | 江蘇省 土建 | 1784查看 1回答
關于填充墻工程量計算問題
請教大俠,我這邊小別墅填充外墻是用600(長)*240(墻厚)*200(高)的NALC保溫砂加氣砌塊,外墻厚240mm,而一結構短肢剪力墻為200厚的砼,樓梯柱截面也是200*350的,那么我在算240厚外墻體積時,要扣除嵌入外墻的樓梯柱體積為截面200*350呢還是240*350呢?你們碰到過嗎?怎么算合理些?謝謝幫忙!
已采納肯定是扣除200*350合理,按實計算定,因為額已經綜合考慮了柱子比磚墻窄的那種情況了。
2013-06-11 00:18:04
