老龍 2013-06-10 09:38:22 | 湖北省 其他專業(yè) | 2272查看 2回答
商砼計(jì)量問題
您好: 我是湖北遠(yuǎn)大建筑集團(tuán)公司,現(xiàn)有一專業(yè)問題求助。 我公司與一預(yù)拌混凝土(商砼)公司簽訂供貨合同中約定: 1、非標(biāo)準(zhǔn)層(±-以下)商砼供貨量按供貨車送貨小票實(shí)際計(jì)算供貨量; 2、標(biāo)準(zhǔn)層(±-以上)按圖紙計(jì)算供貨量。 現(xiàn)結(jié)算中對(duì)第1種結(jié)算方式和量沒有爭議,對(duì)第2種結(jié)算有爭議。雙方爭議的焦點(diǎn)是供貨量怎么確定: 供方認(rèn)為:標(biāo)準(zhǔn)層以上按圖紙計(jì)算供貨量為基數(shù),再加2%的損耗結(jié)算; 我方認(rèn)為:按合同約定,標(biāo)準(zhǔn)層以上,應(yīng)按圖紙計(jì)算確定供貨量。不應(yīng)在合同約定之外另加損耗。 供方的理由:標(biāo)準(zhǔn)層(±-以上)按圖紙計(jì)算,應(yīng)在圖紙量的基礎(chǔ)上增加2%,理由的根據(jù)是《預(yù)拌混凝土》[GB/T14902-2003]標(biāo)準(zhǔn)第8供貨量、第8.3款規(guī)定“其誤差應(yīng)不超過±2%。” (原文:8.3 預(yù)拌混凝土供貨量應(yīng)以運(yùn)輸車的發(fā)貨總量計(jì)算。如需要以工程實(shí)際量(不扣除混凝土結(jié)構(gòu)中鋼筋所占體積)進(jìn)行復(fù)核時(shí),其誤差應(yīng)不超過±2%。) 我方認(rèn)為:合同約定,非標(biāo)準(zhǔn)層以“工程實(shí)際量”計(jì)算,標(biāo)準(zhǔn)層“按圖紙計(jì)算”是兩個(gè)不同的計(jì)算依據(jù)和概念,合同表述非常清楚的,雙方簽字認(rèn)可,具有法律效力。因此標(biāo)準(zhǔn)層供貨量不能按[GB/T14902-2003]標(biāo)準(zhǔn)第8.3款規(guī)定按“工程實(shí)際量”計(jì)算。供方對(duì)合同理解顯然存在概念錯(cuò)誤,對(duì)規(guī)定也是“斷章取義”的。 請(qǐng)求答復(fù)!至禮誠謝!
已采納地上一般都是根據(jù)圖示尺寸按照混凝土強(qiáng)度等級(jí)進(jìn)行結(jié)算,有時(shí)因?yàn)闈仓r(shí)浪費(fèi)(一般損耗不會(huì)超過1.5%)和商品砼本身虧方造成供應(yīng)量比圖示尺寸計(jì)算多,因?yàn)槟銈兒贤呀?jīng)明確了如需要以工程實(shí)際量(不扣除混凝土結(jié)構(gòu)中鋼筋所占體積)進(jìn)行復(fù)核時(shí),其誤差應(yīng)不超過±2%;就應(yīng)該按圖示尺寸計(jì)算量和小票匯總量比較,若圖示尺寸計(jì)算量多于小票匯總量或小票匯總量多于圖是計(jì)算量在2%以內(nèi)時(shí)按小票匯總量結(jié)算,若小票匯總量多于圖是計(jì)算量在2%以上,應(yīng)按圖是計(jì)算量×(1+2%)計(jì)算。
2013-06-13 15:44:21
認(rèn)同你方觀點(diǎn),因?yàn)楹炗喓贤瑫r(shí)已確定了計(jì)算規(guī)則“按圖紙計(jì)算”。
2013-06-14 09:54:20
