箭波 2013-06-10 07:19:41 | 江蘇省 土建 | 4708查看 3回答
總價下浮13%,發包方確認價和甲供材不讓利怎么操作?
1、總價讓利13%,發包方確認價和甲供材不讓利,是指扣除發包方確認的材料費和甲供材,下浮13%? 還是指多讓點,最后加上發包方確認的材料費和甲供材的總價是原來總價的13%? 是哪一種情況? 2、總價下浮13%,發包方確認價和甲供材不讓利怎么操作,在哪邊下調總價?哪些東西是不能動的,哪些是可以調的?對結算有沒有什么影響?問題補充:3、是讓利后總價是不讓利的下浮13%,還是扣除甲供材和發包確認價下浮13%
已采納1、應該是前一種情況,扣除發包方確任價、甲供材后下浮。 2、可在費用結算表中,在稅金后插入扣除發包方確認價、甲供一行,這樣按計算出的造價下浮就可以了。
2013-06-10 08:44:10
在取費表頁面不含稅造價后插入行,用不含稅造價減去甲供材和認質認價材料,在費率行簽入13,就是不含稅扣除甲供材和認質認價材料優惠造價,不可以在稅后優惠,因為稅金不能優惠
2013-06-10 08:52:29
1、扣除發包方確的價格和甲供材料以后的價格下浮。 2、軟件可以把這兩項設置成分包2,然后在費用表里進行編輯就行了。
2013-06-10 08:50:23
