32****@qq.com 2013-06-09 15:56:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3186查看 3回答
關(guān)于兩條梁相交的時(shí)候,梁畫到哪里
在鋼筋算量中,兩條梁相交時(shí),梁畫到哪個(gè)地方。軸線還是和另一條梁的中間,因?yàn)槲耶嫵鰜砗蛣e人畫出來的對了一下,差了,后面自己看了一下,對方畫的梁和我畫的梁在支座處是不一樣的
已采納1、兩條梁相交繪至垂直方向梁中或支座中線 2、如果梁設(shè)置的偏軸,只需要繪至軸線 3、懸挑梁繪至需要繪至外側(cè)邊
2013-06-09 21:49:55
這要看梁以什么構(gòu)件為支座了,一般把梁畫到支座上就可以了
2013-06-09 15:59:27
另一條梁的中心線
2013-06-09 22:56:20
