青澀女孩 2013-06-09 12:03:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1856查看 1回答
柱帽 的附加扣筋在哪定義怎么畫?
1、柱帽 的附加扣筋在哪定義怎么畫? 2、這樣的條基如果畫怎么畫?那是斜的怎么也畫不對啊?
已采納柱帽的附加 吊筋 在 其他鋼筋 中輸入。 條基繪圖之前 添加一條 條基的 中間 輔助線 ,從起點 到轉折點 點擊一下左鍵(不要斷開),繼續繪制到終點。然后 選擇 兩段條基進行合并,轉角處的 鋼筋誤差不大可以不要考慮。
2013-06-10 12:49:20
