cui 2013-06-09 10:56:31 | 山東省 其他專業 | 2846查看 3回答
煙道帽和透氣帽有什么區別
屋頂上的煙道帽和屋面透氣帽有什么區別
已采納煙道帽籠統講就是廚房排油煙的煙道頂,一般頂部都是磚砌抹灰然后就蓋上預制蓋板,空隙的地方還要掛上防鼠網。 排氣帽就是就是安在排污管頂的,作用大家都明白,材質多是PVC材質的!
2013-06-09 14:25:57
形狀相同,只是大小差別
2013-06-09 10:59:20
煙道帽多采用熱鍍鋅鋼板制作 屋面透氣帽,在保溫屋面,多采用pvc管道施工,有的是用焊接鋼管,在端部增加90度彎頭 排氣帽多用在衛生間處,采用的pvc過濾式,外形像過濾網形式,倒立安裝
2013-06-09 11:56:41
