JoyXR 2013-06-09 08:20:19 | 山東省 土建 | 1314查看 4回答
什么樣的情況下圈梁代替過梁
什么樣的情況下圈梁代替過梁
已采納一般墻高超過4米要加圈梁,這時(shí)就會(huì)有以圈梁代替過梁的說明
2013-06-09 08:30:56
過門窗洞口處
2013-06-09 09:12:00
【您好,在有門窗的部位上方需要加設(shè)過梁,當(dāng)已經(jīng)有圈梁時(shí),可以用圈梁代替過梁,也可以使用附加、】
2013-06-09 09:41:55
就是在門窗洞口處,有圈梁時(shí),可以不要過梁。
2013-06-09 08:22:40
圖紙要求墻高超過4m在中部設(shè)置圈梁,窗和門的高度不一樣,可以圈梁代替過梁嘛
圖紙要求墻高超過4m在中部設(shè)置圈梁,窗和門的高度不一樣,可以圈梁代替過梁嘛,如果可以門附近的圈梁和窗附近的圈梁標(biāo)高不一樣,可以嗎
圈梁代替過梁的時(shí)候廣聯(lián)達(dá)怎么畫
做法是:(內(nèi)墻門洞上設(shè)一道,兼作過梁外墻窗及窗頂處各設(shè)一道,)我想問下,這句話是什么意思,而且用圈梁畫的時(shí)候不顯示門窗洞口的寬度啊
如何設(shè)置過梁當(dāng)洞頂距結(jié)構(gòu)(圈)梁底的凈距小于h+120mm時(shí)改用下掛板代替過梁?
