  • 想這樣節點應該怎么繪制
    您好,這個節點可以用挑檐畫嗎?如果可以,那是不是要自己算長度跟根數呢?麻煩給我說比較好的方法?
    挑檐
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 您好,這個節點是可以用挑檐配以異形梁(圈梁)繪制的,上部挑檐由樓板伸出的鋼筋可以在現澆板中定義為跨板受力筋,這樣挑出長度就可以在屬性框里調整,請看截圖2;下挑檐板的縱向受力鋼筋在其他鋼筋里輸入分布筋輸入到梁縱向鋼筋中計算。——這樣就能減少手動計算的工作量。
    檐
    2013-06-09 08:21:00
  • 您好,這個節點可以用挑檐畫嗎?如果可以,那是不是要自己算長度跟根數呢?麻煩給我說比較好的方法? 這個節點可以用挑檐來畫,是要自已算長度跟根數,還可以用自定義線來處理,把下部的平板用自定義矩形線,上部梁外側部分用自定義異形線來處理,在自定義線的定義界面里,把縱向鋼筋在對應的縱筋欄內輸入全部的根數。如你計算出A8-200的鋼筋總根數為10根,在此欄中輸入10A8即可,把橫向的短受力筋(A8-150的)在其他鋼筋中選擇圖形并輸入鋼筋信息,這樣不用手工計算根數,軟件自動處理。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    挑檐
    2013-06-09 08:52:20
  • 這樣的節點可以用板和異性圈梁定義繪制
    檐
    2013-06-09 09:43:01
  • 下面的用板,上面的用異形梁構件處理。
    2013-06-09 07:26:50
  • 只能在 其他鋼筋 或 單構件 中輸入。
    2013-06-09 07:28:21
  • 可以用挑檐畫,上下畫挑檐板,圈梁畫異形部分
    2013-06-09 07:35:30
主站蜘蛛池模板: 中牟县| 日喀则市| 呼伦贝尔市| 江门市| 凤城市| 中牟县| 海南省| 商南县| 肃北| 蓝山县| 从江县| 临澧县| 盐边县| 雷波县| 渭南市| 鹤岗市| 双流县| 丰县| 富锦市| 集贤县| 宜君县| 武山县| 固原市| 班戈县| 灵山县| 廉江市| 阿巴嘎旗| 任丘市| 东乡族自治县| 江达县| 永安市| 四平市| 奈曼旗| 融水| 禄丰县| 年辖:市辖区| 东明县| 固安县| 桂东县| 达尔| 武宣县|
