田木gao 2013-06-08 11:38:57 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 610查看 1回答
鋼筋抽樣 來那個(gè)伸入墻部分加構(gòu)造箍筋怎么設(shè)置?
連梁縱向鋼筋伸入墻內(nèi)部分的增加間距不小于150mm的構(gòu)造箍筋怎么設(shè)置? 板上部沒有有鋼筋的地方設(shè)雙向構(gòu)造筋A(yù)8@200,與支座搭接長度為200又該怎么設(shè)置?
你好:1、連梁縱向鋼筋伸入墻內(nèi)部分的增加間距不小于150mm的構(gòu)造箍筋怎么設(shè)置?把連梁選擇為頂層連梁軟件就是按你說的要求計(jì)算了。 2、板上部沒有有鋼筋的地方設(shè)雙向構(gòu)造筋A(yù)8@200,與支座搭接長度為200又該怎么設(shè)置?這個(gè)是A8@200定義受力筋時(shí)選擇為溫度筋。在計(jì)算設(shè)置里把軟件里默認(rèn)的搭接改為200。
2013-06-08 12:09:04
