行者 2013-06-08 11:19:20 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 895查看 2回答
河南08定額中:有部分層高10.76米。模板超高怎么計算?是超過3.6以上部分的工程量12-78乘以
河南08定額中:有部分層高10.76米。模板超高怎么計算?是超過3.6以上部分的工程量12-78乘以7嗎?滿堂架怎么計算?
已采納河南08定額中:有部分層高10.76米。模板超高怎么計算?是超過3.6以上部分的工程量12-78乘以7嗎?是的,超過3.6米以上的部分,你的層高為10.76-3.6=7.16 應該計算8個,乘以8的。超高模板有梁板 (算梁板超高時應該從板下算) 柱墻(外按層高,內按凈高) 滿堂架怎么計算? 按所搭設的面積計算,也就是墻內凈面積
2013-06-08 11:35:31
應該按超過3.6的工程量計算。
2013-06-08 11:24:25
