realfox@126.com 2012-07-28 16:44:14 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 800查看 4回答
剪力墻暗柱識別后怎么沒有主筋
剪力墻暗柱識別后怎么沒有主筋
已采納剪力墻暗柱可以先定義好暗柱,再識別;也可以將暗柱識別后,再定義。
2012-07-31 12:31:10
說的不具體,如果是柱表通過識別柱大樣來識別,有提取鋼筋線功能應該可以識別
2012-07-28 17:04:28
剪力墻暗柱識別后怎么沒有主筋? 不但主筋沒有,箍筋也是錯誤的。這個問題是你必須按圖重新輸入即可。
2012-07-28 18:00:12
鋼筋你是必須重新輸入的,不然肯定是要出現錯誤的
2012-07-28 23:09:06
