  • 人工挖溝槽土方及回填是如何算量的
    請問。安裝工程。因計算排給水時。一層埋地管道。需要用到人工挖溝槽土方及回填。請問人工挖溝槽土方及回填是如何算量的?是不是只要把埋地管道的長度算出來就是人工挖溝槽土方及回填的量了?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    前兩天剛回答了相同的問題 常規(guī)管溝土方計算經(jīng)驗公式: 管溝挖方量計算    ?。郑剑瑁ǎ猓?.3h)L                                                            式中 h――溝深,按設(shè)計管底標高計算;      ?。猕D―溝底寬;注:DN50-75:b=0.6m;DN100-200:b=0.7m。       L――溝長;       0.3――放坡系數(shù)。   管溝回填土方工程量 DN500以下的管溝回填土方量不扣除管道所占體積,同管溝挖土方量。
    2013-06-08 13:10:11
  • 按土建工程計算規(guī)則計算,挖土長度乘以底寬乘以挖土深度
    2013-06-08 10:15:27
  • 水平管道工程量乘以設(shè)計溝寬乘以設(shè)計溝深=土方總量,若沒有設(shè)計溝寬,按定額規(guī)定計算。土方回填看管道規(guī)格是否超定額規(guī)定,若超應(yīng)扣減管道所占的體積。
    2013-06-08 10:21:54
  • 請問。安裝工程。因計算排給水時。一層埋地管道。需要用到人工挖溝槽土方及回填。請問人工挖溝槽土方及回填是如何算量的?是不是只要把埋地管道的長度算出來就是人工挖溝槽土方及回填的量了? 答:回天就是挖方的工程量減去不需要回填的部分的體積(比如管道、墊層、檢查井等)
    2013-06-08 10:57:17
  • 按土建挖土方計算規(guī)則(工作面考慮),回填好像是DN500以內(nèi)的不用扣管的面積
    2013-06-08 11:17:54
  • 人工挖溝槽土方及回填建議按照土建工程計算規(guī)則計算,挖土長度乘以底寬乘以挖土深度
    2013-06-09 15:28:54
主站蜘蛛池模板: 姜堰市| 酒泉市| 延长县| 乐都县| 乌拉特前旗| 绥中县| 邹城市| 自治县| 子洲县| 邯郸市| 东城区| 曲阳县| 新绛县| 铁岭市| 安仁县| 华容县| 博兴县| 荥阳市| 无为县| 新沂市| 崇明县| 介休市| 钟山县| 民县| 栾城县| 元朗区| 岗巴县| 新源县| 麻江县| 普安县| 凤山市| 宕昌县| 富源县| 新野县| 高淳县| 贵港市| 新沂市| 登封市| 清镇市| 石城县| 托克逊县|
