  • 砼墻鋼筋如何布置
    砼
    您好,在繪圖建立墻,輸入鋼筋信息 剪力墻 水平鋼筋 格式1:【(排數(shù))】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規(guī)格式:(2)B12@100; 2、左右側(cè)不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設(shè)計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說明 1、排數(shù)沒有輸入時默認(rèn)為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當(dāng)用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側(cè)到右側(cè)的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當(dāng)間距后面帶“[]”,且括號內(nèi)必須輸入數(shù)值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內(nèi)的數(shù)值表示該水平筋布置的范圍高度; 3、加號之間輸入了不同的排數(shù)時,取第一個鋼筋信息的排數(shù)信息; 垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數(shù))】<級別><直徑><間距> 1、常規(guī)格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續(xù)伸入上層。 2、左右側(cè)不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 說明 1、排數(shù)沒有輸入時默認(rèn)為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當(dāng)用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側(cè)到右側(cè)的順序布置。 拉筋 格式1:<級別><直徑><水平間距><*><豎向間距>; 例如:A6-600*600 格式2:<數(shù)量><級別><直徑> 例如:500A6 壓墻筋 格式1:<數(shù)量><級別><直徑> 例如:2B25 其它鋼筋 水平加強筋 格式1:<數(shù)量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數(shù)】<級別><直徑><間距>;數(shù)量同水平鋼筋的計算。 例如:4B12@200 垂直加強筋 格式1:<數(shù)量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數(shù)】<級別><直徑><間距>;數(shù)量同垂直鋼筋的計算。 例如:4B12@200 砌體墻 砌體通長筋 格式1:<排數(shù)><級別><直徑><@><間距> 例如:2A6@500 格式2:<數(shù)量><級別><直徑> 例如:12A6 橫向短筋 格式1:<級別><直徑><間距>; 例如:A8@200 格式2:<數(shù)量><級別><直徑>; 例如:48A8
    2013-08-05 13:35:08
主站蜘蛛池模板: 怀来县| 马公市| 广灵县| 鸡泽县| 东明县| 宁德市| 门源| 孝感市| 巴马| 行唐县| 远安县| 潼南县| 南充市| 广南县| 班玛县| 台中县| 甘孜| 乌鲁木齐县| 焦作市| 扬州市| 星子县| 松阳县| 哈尔滨市| 香河县| 且末县| 崇州市| 从化市| 宣城市| 磴口县| 芷江| 萨嘎县| 兴业县| 彰化市| 信宜市| 保亭| 福建省| 南郑县| 武定县| 辉县市| 澳门| 桐城市|
