zhyyl 2013-06-08 09:21:49 | 河北省 土建 | 1014查看 2回答
外墻玻璃幕和大理石各多少錢一平米?
地板磚多少錢一平米?辦公樓用的
已采納根據材質來定價
2013-06-08 09:36:19
辦公樓用地磚一般是玻化磚,一般采用中檔或中檔略低檔次的材料,600*600玻化磚材料費在60-90元/m2,800*800玻化磚材料價在80-120元/m2,這個區間的材料基本滿足正常的需要 外墻玻璃幕的玻璃一般是LOVE中空玻璃,鋁型材中空玻璃的話綜合報價在900 /m2左右 外墻石材一般采用干掛的工藝比較多,按國產石材石材價格按180/m2考慮,綜合單價在500 ~550/m2左右(不含保溫和腳手架費用)
2013-06-08 11:25:12
